#1 |
После некоторых ситуаций на дороге,понял,что штатный клаксон тиховат и принял решении,что надо заменить на более громкий!(полазив на драйв ру,и почитав,что меняют на волговский.)Я поехал в автозапчасти и купил 2-е волговские улитки за 140грн.В свободный выходной день заехал в гараж и заменил!
![]() ![]() ![]() Были трудности с подбором места для сигнала!! Теперь звук на много громче звучит и намного быстрей реагируют на правильный звук!![/img]
![]() Скажи форуму спасибо :))
#5 |
#6 |
так весь прикол в том, что Волговский комплект состоит из разнотональных "улиток", которые нужно цеплять через реле... А тут (имхо) они просто гудят 2 сразу... или я чего недосмотрел...
#7 |
Все правильно ты понимаешь,там одна улитка "низкий тон",а вторая "высокий",если подключить через реле,то они будут гудеть по отдельности!Я такого не захотел делать и подключил обе,гудит отлично!! |
#8 |
kovez, ну да... это и имелось ввиду. Но есть еще оно но... Если нет реле у штатного клаксона, то при подключении этих 2-х будут обгорать контакты на рулевой колонке. Т.е. в идеале 1 реле на подачу питания на сигналы, 2-е - на иммитацию Волговской сирены (если кто хочет)...
#10 |
Flox, ну да... получается разнотональная сирена. Тут заветное слово реле вводит в оману... Можно реле подключить как комутатор для более мощной цепи (это 1-е реле), а можно еще сделать мультивибратор (или это уже не мультик... забыл я шось) на реле - он будет подавать питание то на один, то надругой сигнал - при длительном удержании сигнала будет разнотоналка...
... Последний раз редактировалось AND_T; 17.03.2010 в 13:03. Причина: адд |
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Клаксон. | evbaz | Электроника | 30 | 20.06.2013 19:43 |
| клаксон - гудок паровоза... | edik18 | Тюнинг | 14 | 18.09.2011 21:38 |
