Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai i30/i30CW > Электроника
Старый 05.02.2020, 10:13   #1
Gaberr
Аватар для Gaberr
По умолчанию Щелчки реле задний дворник
Новая машина (i30 wagon 2019), пробег 700 км, заметил что при включении и каждом срабатывании заднего дворника на 1-ой скорости, щелкает реле (в районе приборной панели), при работе на 2-ой скорости щелчков нет, так у всех? Или ехать к ОД? Заранее спасибо.
Gaberr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 11:45   #2
Так а в чём неисправность?
Реле для того и сделано чтоб вклать и выключать цепь питания
Старый 05.02.2020, 12:18   #3
Gaberr
Аватар для Gaberr
При работе на второй скорости, щелчков нет, при работе передних дворников на любой скорости-щелчков нет, разве там реле не работает?
Если так у всех, то ок! Может оно специально должно щелкать, в этом есть какой то смысл, по этому и спрашиваю!
Старый 05.02.2020, 18:14   #4
Я вообще с трудом понимаю про какие скорости идёт речь - в интервальном режиме будет работать реле при каждом взмахе очистителей, в режиме постоянной работы естественно не будет звуков, реле включится при начале работы и выключится по окончании, то есть при переводе рычага управления очистителей в положение выключено.
Старый 05.02.2020, 20:05   #5
Gaberr
Аватар для Gaberr
Имел ввиду скорости работы дворников, на задних дворниках их 2-е, 1-я с задержкой и 2-я постоянно трут. Вообщем я понял что это нормально, или не обращал внимания или не слышал раньше.
Просто на прошлых машинах был один режим работы заднего дворника и ничего при его работе не щелкало.
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
